Daihatsu Cuore: tempratuur meter
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine
het volgende probleem heb ik dat de tempratuur meter op het instrumentenpaneel altijd heet aan geeft ,ik heb de sensor maar gaat binnen na het starten met een minuut al geheel naar rechts.
wat kan dit zijn
bloemie
485 km
eric controleer als eerste de bedrading vanaf de sensor naar de meter of de boel niet ergens tegen massa aan ligt.,
is dit in orde dan zal het in het instrumentenpaneel zelf zitten.
trek ook de stekker van de sensor los en kijk dan eerst eens wat de meter doet.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
[quote=jan T]eric controleer als eerste de bedrading vanaf de sensor naar de meter of de boel niet ergens tegen massa aan ligt.,
groetjes jan.[/quote]
als de stekker er af ligt gaat de meter gelijk terug naar nul
bloemie Topicstarter 485 km Reageer
als dat zo is dan moet de sensor de oorzaak zijn dus dan zal ik daar een andere instoppen.
groetjes jan.
Doet de de benzinemeter ook raar ??? waarschijnlijk spanningstabilisator en die zit in
de benzinemeter diverse keren meegemaakt
Leo65141 865 km Reageer
[quote=Leo65141]Doet de de benzinemeter ook raar ??? waarschijnlijk spanningstabilisator en die zit in
de benzinemeter diverse keren meegemaakt[/quote]
ja die geeft diversen standen aan ,is zo spanningstab simpel te vervangen of moet er ofiets gesoldeert worden.
Spanningsstabilisator zit in benzinemeter geintregeerd
benzinemetertje vernieuwen
Gr Leo
[quote=Leo65141]Spanningsstabilisator zit in benzinemeter geintregeerd
Gr Leo[/quote]
nou maar even naar de sloop even neuzen daar ,of zijn ze niet al te duur
Ik weet niet hoe duur ze zijn ook altijd een gebruikte gemonteerd
[quote=Leo65141]Ik weet niet hoe duur ze zijn ook altijd een gebruikte gemonteerd[/quote]
nou gezocht op de sloop maar geen paneel gevonden of voor 50 euro en dat vindt ik belachelijk duur ,zekers als het om een 21 jarige auto gaat.
moet nog 1 jaartje mee en dan richting sloop.
maar nu het instrumentenpaneel los gehad maar zie in de benzine meter niets bijz ,en de tempratuur meter zi ik alleen een condensator zitten.
we de temp sensor al vervangen maar mag niet werken ,wat ik wel zie is geheel onderin een klein printje zitten ter hoogte van de snelheids meter.
het gaat hier wel om een automaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
