Daihatsu Cuore : verbruik
mijn ouders hebben een nieuwe daihatsu cuore gekocht in 2002. Het verbruik zou volgens folders, verkoper en boekje 1 op 20 zijn, maar in praktijk blijkt dit 1 op 15,5 te zijn.
wie weet hier technische redenen voor te bedenken ?
Bandenspanning is op orde en ze rijden regelmatig lange afstanden
maarten6800
al 23 jaar lid
Een zware rechter voet misschien?
hahahahahahahahahahahahahahhaahahahhahahahaha....wat een goeie grap haahhahahahahahahahahaha..a.een te zware voet...hahahahahahahahahahahaha
maarten6800 Topicstarter 55 km Reageer
Dat verbruik van 1 op 20 zal heus wel gehaald worden als er een fatsoenlijk stuk snelweg gereden worden en niet teveel stadsritjes gereden worden. Zeker als de stadsritten de overhand nemen en tijdens die stadsritten het gaspedaal veelvuldig gehanteerd wordt neemt het verbruik schrikbarend toe (in de tweede versnelling vol gas naar 50 km per uur acceleren en vervolgens het gas loslaten is ook geen zuinig rijden!).
Tip: neem reacties als "een zware voet" eens serieus...........
Succes ermee,
Axel
het verbruik wordt meestal opgegeven bij een constante snelheid b.v 100km/u
dus geen remmen & optrekken dit komt niet overeen met de werkelijkheid maar klinkt goed
soms staat in de folder 1:20 bij constante snelheid
jan5047 25.885 km Reageer
Veel hangt inderdaad af van de rijsteil. Probeer is wat info te verkrijgen over het nieuwe rijden . Ikzelf heb een aantal van hun tips toegepast, en behaal met mijn cuore uit 1993 altijd 1 op 20 en onze YRV 1.3 rijdt altijd tussen de 1 op 15 en de 1 op 18 . ik heb er zelfs een keer 1 op 22 mee gehaald . En ik kan niet zeggen dat ik bepaald rustig rijdt . ben vandaag weer geflitst . Ook rijden we veel kort stukken . dus het kan wel maar je moet het wel proberen .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
