Daihatsu Cuore 2008: verlichting
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 43
Ik moet een lampje van een stadslicht vervangen. In het serviceboekje staat bij de meeste lampjes alleen 5 Watt. Maar niet welk model/type. Als ik op kenteken zoek bij internetleveranciers krijg ik geen resultaat bij 'dimlicht´.
Bergamin
1.185 km
al 7 jaar lid
sorry, ik bedoel geen resultaat bij 'stadslicht'
Bergamin Topicstarter 1.185 km Reageer
Haal het lampje er uit rij naar een automaterialenzaak en klaar.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Google maar op 12961 Philips.
Heb het lampje eruit gehaald en is dezelfde die ook in mijn Dacia setje zit. Meteen maar links en rechts vervangen. Gruwelijke klus om de fittinkjes los te draaien door die kleine openingen. En nu is het linker lampje van de kentekenplaat er ook mee gestopt. Kan de lampunit wel losklikken, maar het glaasje er uit schuiven volgens het boekje lukt niet. Gaat een paar millimeter naar links en rechts maar dat is het. Ik zie dan ook een klein palletje in de lampunit heen en weer gaan. Staat ook niet naar welke kant het los moet schuiven. Heeft iemand daar ervaring mee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
