Daihatsu Rocky: Warm lopen bij lange hellingen met caravan er achter.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2800 td intekooler
Op vakantie al 3 jaar problemen met warm lopen.
Radiateur al schoongemaakt,zowel in als uitwendig.
Kachel voluit aan helpt iets.
Aanslaan van thermoventilator is volgens mij te laat.
Thermo koppel wel getest door hem stil te houden totdat hij aanpakt.
Was goed.
Wat kan ik nog meer testen.
Leerdammer
je moet niet testen want alles werkt
je moet doen
om te beginnen zet een thermoschakelaar met lagere inschakel temp in
vervolgens kan je een ventilator op de interkoeler monteren en zo de inlaat lucht koelen met lage snelheid
ook kan je zoeken naar een iets kleinere poulie op de waterpomp
koelvloeistof kun je beter ook elke 2 jaar vervangen. (is advies van veel autofabrikanten)
waarom zou dat nou gedaan worden
willen ze weer verdieen/
k zeg t zo vaak en ook rem vloeistof
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Rocky of stel zelf een nieuwe vraag.
