Fiat Ducato: aandrijfrubbersvervangen Fiat Ducato
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 turbo
Beste mensen,
Ik moet een rubber van de aandrijfas vervangen, hoe doe ik dat het makkelijkste, gehele as er uit halen of de koppeling uitelkaar halen?
hoe veel tijd moet ik daar voor uit trekken moet het op een vlakkevloer doen.
en wat kost een ruilas eventueel het is de linkeras.
hoopende op een goede oplossing, verblijf ik met een vriendelijke groeten . Hermann
hermann.tuinstra
535 km
Het is het verstandigste om de rubber homokineetklem aan bakzijde los te knippen en zo de as uit het rubber te schuiven en het andere gedeelte in de bak laten zitten!De assen kunnen namelijk muurvast in de bak zitten.(zie andere topic!) moet verder makkelijk in een uurtje te doen zijn!sterkte
alfons262 6.935 km Reageer
Heel hartekijk bedankt Alfonts Bakker, moet trouwens ook een fuzeekogel vervangen denk dit meteen te doen heb je nog eenaanwijzing wat de gemakelijkste mogelijkheid is alvast bedankt voor de tip.
Hermann
hermann.tuinstra Topicstarter 535 km Reageer
Fuseekogel zit vrij makkelijk vast met 4 m10 bouten, 1st de fuseemoer losdraaien en met een flinke hamer lostikken uit het fuseestuk en dan met een stang de draagarm naar beneden drukken en dan de 4 m10 bouten losdraaien,dat is alles, sterkte ermee.
