FIAT STILO (192) | 2001.10-??? - 1.6 16V (192_XB1A) » Motor: 1596ccm 103pk : 182 B6.000 (1e registratie: 2004-02-25)
De aanjager blijft bij volledig in geschakeld zachtjes draaien.
ik heb gereset en de fan draait ook wel.
en ik hoor de kleppen ook wel stellen. maar er komt ook wel lucht uit maar niet heel erg veel als ik hem vol open heb staan,de kachel doet het wel want deze wordt wel gewoon warm of( koud) . De zekeringen zijn goed die heb ik dus gecheckt,maar het rare is dat zo af en toe de ventilator/aanjager weer naar behoren werkt en alles het gewoon weer goed doet.
Dus onder het rijden gaat de aanjager het uit het niets weer doen ,en na een tijdje stopt deze er ook weer mee.
Ik heb de auto laten uitlezen bij de plaatselijke garage hier,en die hebben geen fouten kunnen uitlezen,de ventilatie/motor is niet stuk ,maar volgens de garage is het de aanjager/kachel weerstand.Volgens de garage zit deze weestand ergens boven het dashboard kastje maar nadat ik de binnenkant van het dahsboard weggehaald had,zit er volgens mij daar alleen maar een airbag voor de bestuurderskant.iemand enig idee waar de aanjager-weerstand van deze fiat stilo zich kan bevinden.ik heb een automatische airconditioning met gescheiden regeling zie bijlage afbeelding climate-control
vr gr,
Willem
[url=http://postimage.org/image/7k59hv6w9/][img]http://s12.postimage.org/7k59hv6w9/clima...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
weet niet of je reeds een oplossing heb gevonden maar
de kachelweerstand zit in het ventilatorhuis.
tis best een duur ding hoor met veel rommel aan weerstandjes en i.c.tjes.
het geeft inderdaad geen storingen weer.
en als je het stekkerblokje heen en weer haald zal je zien dat het
weer blaast maar dan moet je schakelaar wel op max staan
daar je geen volautomatische hebt .
suc6 tommy
