Fiat Punto: Abs lampje licht niet op
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
Ik heb de auto een maand geleden gekocht, toen werkte de abs nog en de zelfcheck was goed(lampje lichte op, ging uit). Sinds een week licht het lampje niet meer op en werkt de abs dus niet. Nu heb ik de zekeringen nagekeken, die zijn nog heel. Ik heb het instrumentenpaneel uit elkaar gehad, omdat ik dacht misschien kan ik het lampje los vervangen. Dat is dus ook niet zo. Zouden jullie mij misschien verder op weg willen helpen, met dit probleem. Alvast bedankt.
V-R32
625 km
al 17 jaar lid
Probeer hem eens uit te (laten) lezen. Als dat ook niet werkt krijgt de ABS geen spanning of de ecu is defect.
oldford 117.985 km Reageer
Ik kan het abs regel apparaat niet vinden, kan iemand mij vertellen waar deze zich bevind? Dus ik moet de stekker los halen van het regelapparaat, even kijken naar de dikke plus en min draad. Als ik daar spanning op krijg kan ik aannemen dat het ABS regelapparaat het begeven heeft?
V-R32 Topicstarter 625 km Reageer
Heeft niemand hier antwoord op?? lijkt mij sterk...
Het antwoord is al gegeven. Eerst uitlezen met een tester!!
joep5513 2.430 km Reageer
ok, zal ik doen. Ik laat meer weten zodra hij uitgelezen is.
Mvg
als er geen spanning(lampje brandt niet) op het systeem zit dan valt er niets uit te lezen, de computer zal geen informatie kunnen geven omdat syteem spannings loos is!
advies:
eerst kijken naar voedingsbron, zekeringen, stekkers abs unit.
pas als lampje brand is er spanning in computer aanwezig en kan de zaak uitgelezen worden volgens mij!!
