Fiat Punto 2013: accu montage
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: 312A2000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 63
Beste Forumgenoten,
Ik heb de accu vervangen van de fiat punto, maar dit is een iets minder hoog model accu, de riem die de accu vastzet die zit er nu los omheen, hoe kan ik deze goed vastzetten zodat hij voor de APK goed zit?
brambino
205 km
al 15 jaar lid
Leg er een houten balkje tussen zodanig dat hij wel goed vast staat.
De beste oplossing is , had de juiste maat accu gekocht.
dank je wel! is dat voor de APK ok? accu met hout?
brambino Topicstarter 205 km Reageer
Als ie goed vast zit , ja.
De accu zit vast met de klem onderaan de spanband als t goed is. de band is geen afkeur.
(maar de juiste accu was natuurlijk iid een mooiere oplossing)
