sinds een jaar rijdt ik een punto 75 uit nov '95. Het verhaal van Frank klopt voor mij ook helemaal.
Ik heb de laatste 3 maanden als minimaal 6 keer gestaan dat ie niet wilde starten. Driemaal ANWB erbij en die meet dan: tja lijkt goed te zijn en met kabels erop doet ie het weer. Voordat ie start maakt ie inderdaad een 'moeilijke' slag en bij elke weersovergang blijft ie stil staan.
Andere auto ervoor en starten met startkabels heeft geen zin, want daarna doet ie nog niets (ook niet als je de kabels terwijl de motor van de andere auto draait zo'n kwartier laat zitten). Alleen het ingebouwde klokje en het ledje van de de radio trekken stroom als ie uit staat. Ook al start ie niet, dan doen alle systemen in de auto die op accu werken het nog wel (verwarming, binnenlampje etc.).
Na ANWB erbij en 200 km rijden blijft ie bij het starten een paar trage slagen maken, en gisteravond stopte die er helemaal mee (ik had nog geen 2 uur ervoor er nog mee gereden).
Weet iemand hier een oplossing voor?
Ik ga vandaag een nieuwe accu erin zetten, maar ik vraag me af of dat de porblemen werkelijk oplost, daar deze volgens de ANWB doorgemeten het nog zou moeten doen.....
groeten
Annelies
Ik denk niet dat het vervangen van de accu zin heeft. Dan zou de auto op 'hulpstroom' immers wel probleemloos moeten starten. Ik had vorig jaar ook zoiets, toen bleek de bedrading van de startmotor af en toe slecht contact te maken. Laat deze bedrading eens checken, zou ik zeggen.
Bij mijn auto wilde het (voordat het euvel gevonden en gerepareerd was) wel helpen om 'm een stukje van z'n plek te duwen of een keer goed hard met een deur te slaan. Blijkbaar werd er dan wel weer (even) contact gemaakt.
Succes, Thijs
