Bij mijn Punto van 2012 is het linker achterlicht defect. Ik heb de unit eraf gehaald maar zie alleen een remlicht en knipperlicht lampje zitten. Het remlichtlampje is een enkele, dus geen 2 in 1. Kan het zijn dat deze unit LED heeft en dus compleet vervangen moet worden?
Mvg,
René
controleer de zekeringen, meet of je spanning hebt op de stekker aansluiting (verlichting),
controleer de stekker aansluiting ook op eventuele corrosie,
indien de zekering in orde is en je meet spanning (met de verlichting aan),
dan is het led gedeelte kapot, gehele unit vervangen voor een nieuwe of gebruikte is dan de optie.
succes.
