Fiat Marea: airbag lampje brandt en koplamp doet het niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Sinds een week brandt het lampje van de airbag en mijn rechterkoplamp doet het niet, zekeringen zijn heel
Wie heeft voor mij de oplossing
rayblond
260 km
al 17 jaar lid
Airback lampje laten resetten,moet gebeuren via een computer.
Koplamp kan ook een slecht contact of massa zijn.
heb je de lamp zelf al eens gecontroleerd ?
Airbag storing laten uitlezen en verhelpen..
Dit staat los van de lamp uiteraard.
Gr Stefan
Ja heb al meerdere lampen geprobeert
Maar ik weet niet zeker of het wel los staat van de airbag ze gingen al 2 te gelijk
Waar controleer ik de massa?
rayblond Topicstarter 260 km Reageer
Massa controleren kun je vanaf de accu naar carosserie doen,ook de motor / versnellingsbak.
Verder zitten binnen ook een aantal massapunten die je nalopen kan..Bruine kabel.
Kijk eens bij de linkerlamp,welke daar de massa is en meet vervolgens eens aan de rechterkant..anders even meten of er wel spanning op komt te staan.
Gr Stefan
Bedankt voor de reactie zit nergens stroom in de kabel naar de lamp
Heb linker lamp met de rechter lamp verbonden, nu doet de rechter lamp het weer was de snelste oplossing
Airbag lampje brandt nog steeds maar dat vindt ik niet zo'n ramp
Groet raymond
Ik heb er pas een gehad van een collega en deze had een brandend airbaglampje en een defecte kentekenverlichting.
Bij deze bleek printspoor achterop het instrumentenpaneel doorgebrand. Deze laten repareren en beide problemen opgelost, het wil niet zeggen dat het bij jou ook zo is maar kijk er wel even naar.
T.P. 1.180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
