Fiat Stilo: Aircopomp slaat niet aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 abarth
Airco check gedaan ivm niet funtioneren van airco.
Voldoende druk op systeem maart ventilator en airco functioneren niet.
Marcel f. Kok 1964
105 km
allereerst moet de aanjager van de kachel op minimaal stand 1 staan..
Is de airco compressor niet defect? of de koppeling daarvan?
zet eens rechtstreeks 12 volt op de compressor, draaid hij dan wel?
Hans4040 123.030 km Reageer
Naar de garage geweest en deze hebben het probleem verholpen
Er bleek een stekker los te zijn van de airco die de hoge en lage druk registeerd, een skarweitje van een paar minuten.
Waarschijnlijk gebeurt na vervangen van de distributieriem..
Dit item kan gesloten worden.
Marcel f. Kok 1964 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
