Fiat 0: antenne kabel vervangen bij een fiat scudo
Hallo allemaal,
ben voor mijn werk als koerier in het bezit van een fiat scudo en nu is het volgende gebeurt:
toen ik voor mijn werk in frankrijk was hebben ze ingebroken in de scudo en mijn auto radio met kracht verwijderd.
Heb bij thuiskomst een andere auto radio aangesloten maar geen geluid.
Nu blijkt dat de binnenkabel van de antenne kabel ergens is afgebroken dus nu moet ik een nieuwe kabel plaatsen evt met een andere antenne.
Nu is mijn vraag op welke manier ik het beste de kabel kan vervangen.
Ben zelf al aan het zoeken geweest en het kapje van de binnenverlichting moet er uit voor het aansluiten van de antennekabel aan de dak antenne maar weet niet hoe de kabel verder loopt en/of hij onderweg nog is vastgebonden.
Indien dit veel werk is,is dan een raam/plak antenne een optie?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
mat7519
1.010 km
mat die antenne kabel zit onderweg vast.
het beste is om de nieuwe kabel gewoon zelf op nieuw er naar toe tetrekken en dan maak je deze hier en daar vast.
de stukken die je van de oude kabel weg kunt halen knip je gewoon af dan denk bijvoorbeed aan dat stuk bij de antennen en bij de radio.
dit gaat gewoon het beste.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hallo Jan,
bedankt voor jou snelle reactie en ik hou je op de hoogte en het wordt dan zondag dat ik ermee aan de slag ga want zit vanaf vanmiddag de hele week weer op de weg.
Groetjes Mat.
mat7519 Topicstarter 1.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Scudo of stel zelf een nieuwe vraag.
