dus als je weg rijdt gaat de auto schokken als dit is tot het moment dat je de koppeling geheel los hebt is het dat de plaat krom is.
zo niet dan is het wat anders.
de mijne voelt ook schokkerig aan bij het wegrijden in de één, zal waarschijnlijk de koppeling zijn die niet meer helemaal jofel is...
het is moeilijk te omschrijven eigenlijk, maar het voelt aan of er maar een heel klein stukje in de koppelings weg daadwerkelijk iets gebeurd...
voor de andere versnellingen gaat het idd goed ( overigens de mijne is een Cinquecento sport-string )
koppeling komt gevoelsmatig niet traploos terug is denk ik een goeie omschrijving
Koppelingsset kost +/- 90-100 euro b.v. bij schuurmans, kerkdriel (zie marktplaats), vervangen is een uurtje of 3-4, liefst met 2 man en een brug.
Het is te doen zonder brug dan punto goed hoog zetten en losse krik erbij om de motor te ondersteunen.
als ik jouw was zal ik de drukgroep, koppelingsplaat en druklager maar vervangen, want anders heb je straks een keer hetzelfde probleem als wat ik had dat je helemaal niet meer kunt schakelen. want het druklager is namelijk kapot en de vingers van de drukgroep zijn door het lager ingesleten. hoe langer je door rijd hoe verder de vingers weg slijten, des te eerder dat je niet meer kunt schakelen.
Dat schokkerig optrekken komt waarschijnlijk door de veren die in de koppelingsplaat zitten,als deze niet meer onder spanning staan of zijn uitgehobbelt,krijg je dit probleem ook..
Als het druklager kapot zou zijn,zou je wel andere problemen erbij hebben en zou hij ook niet meer 'lkkr koppele'
gaat de auto dan ook rijden of de motor anders draaien.
groetjes jan.
