Fiat 500: automatisch open cabriodak
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine
Enkele maanden geleden heb ik een Fiat 500 cabrio sport gekocht met lichte schade, airbags eruit en een licht verbogen chassis balkje.
Dit laten herstellen bij een erkent bedrijf, auto opgespannen en ongeveer 10 cm van het chassis balkje vervangen.
Spatborden hadden geen schade, dus motorkap voorfront met koelers vervangen.
Het activeren van de dakairbag had een geleiderblokje van het cabriodak laten breken.
Ik had nog zo'n blokje nog liggen uit een set waar ik andere delen van had gebruikt.
Ik heb vaker zo'n dak vervangen, dus de procedure voor het opnieuw inleren van het dak uitgevoerd.
Dit wil niet lukken, kan het wel open en dicht doen door de bedieningsknop vast te houden.
Doorloopt ook de cyclus voor het inleren maar het dak, stopt dan halverwegen en hoort eigenlijk 35 cm voor de dichtstand te stoppen!
Verder werkt dan ook de achterruitverwarming niet en de kofferklep kan niet open met de hendel.
Normaal als het dak helemaal open is en je bediend de hendel van de kofferklep dan gaat het dak half dicht omdat anders het dak op de kofferklep ligt.
Auto had foutcode B1067-64 B1062-92 RCU cabriodak moduul, en 1065-64 sch. cruise- controle maar die doet het gewoon.(de codes had ik zelf uitgelezen)
De Fiat heeft weinig km gelopen, heb deze info ook aan een Fiat dealer bij mij in de buurt verstrekt.
Breng de auto maar dan lezen wij hem uit en geven dan advies, hun expertise moduul defect!
Ik heb olie laten verversen om de garantie op de auto te houden, en hun hebben de moduul vervangen garantie, maar het dak werkt nog steeds niet.
Zij moeten nu verder zoeken, maar dit valt niet meer onder de garantie!
Ik kan de foutcodes resetten maar als ik het dak bedien komen ze meteen terug!
De dakmotor heeft geen positie contacten, maar de moduul doet een stroommeting op de eind en beginstand!
Ik heb gevraagd aan de Fiat deskundige kan het iets te maken hebben met de airbagmoduul. Antwoord nee.
Normaal laat ik de moduul bij XXXXX resetten deze levert perfect werk.
Deze keer moest het snel gebeuren, zag op internet een bedrijf welke op de weg lag naar XXXXX, daar ik elk weekend mijn zoon daar breng om te trainen.
De moduul is daar inmiddels 3 keer terug geweest en werkte nog niet.
Uiteindelijk wist hij het niet meer en heeft mij een andere moduul bezorgd, deze hoort niet bij de auto wel het zelfde type.
Toen ik hem monteerde knipperde de KM-teller dit is normaal, omdat de moduul niet bij de auto hoort, en door een PROXY alignment te doen knippert deze niet meer en functioneert weer gewoon.
Ik weet het ook niet meer Fiat zou het moeten kunnen maar welke dealer!
Ik kan de dakmotor nog vervangen deze heb ik nog maar dan hoort het op.
Deze heeft 6 draden zwart en rood 1,5mm2 zet je hier spanning op dan draait de motor, en pool je de spanning om draait deze andersom.
Dan 4 draden 0,7mm2 geel-grijs rood-zwart.
Ik kan geen elektrische schema's vinden!
Wie kan hier iets in betekenen?
Bertone1974 +0
al 5 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
