Fiat Punto: Autoradio --> ISO stekker past niet
Bouwjaar: 1998
Ik heb een Punto van 98 met een oude Sony radio (XR-C300RDS)
Ik heb een nieuwe VDODayton radio gekocht bij Halfords.
De ISO aansluiting is echter heel anders bij de nieuwe radio.
Bij de oude radio zijn het 2 rijtjes van 8 pinnetjes en bij de nieuwe zijn het 2X2 rijen van 5 platte pinnetjes en nog een uitparing voor iets anders (??)
De stekker in de auto past (natuurlijk) precies in de oude radio, maar voor geen meter in de nieuwe.
Gaat het hier om een oud type ISO connector ofzo?
Bestaat dat überhaupt?
Zijn hier ook adapters voor, of moet ik nu de oude stekker afknippen?
Hier zie je de oude en de nieuwe.
Boven de oude en onder de nieuwe:
<a href=http://img351.imageshack.us/img351/3518/..." border="0" alt="Oude radio boven, de nieuwe onder" />
Jeroen785395
365 km
hoi
de bovenste is de stekker van sony trek de bedrading er iets verderuit(met beleidt)en vindt je de orginele iso-stekkers en die past wel op de vdo als het goed is als ze die er niet afgeknipt hebben want dat komt ook vaak voor
gr. robin
Ik kan helaas alleen maar de stekker vinden die op de Sony past, er is verder niets aanwezig (behalve de antenne natuurlijk).
Is er ook geen verloopstekker voor of zo?
Jeroen785395 Topicstarter 365 km Reageer
Ga best is horen achter een verloopstekker!! Anders SOLDEREN Jeroen!
peter8765 1.415 km Reageer
Je mist gewoon een kabel van die sony
Remco HF 95 km Reageer
Daar zijn ook iso-kabels voor. Gewoon bij de automaterialenzaak de juiste ISO stekker halen voor jouw auto (Punto) en jouw type radio (VDO). Ik neem aan dat de originele stekker van de Punto nog ongehavend is.. Nu zit op het eind de stekker die past in de Sony, maar als je de bedrading verder volgt in je dashboard kom je waarschijnlijk na 20 cm weer een grote stekker tegen. Dat is de stekker van je auto.
Daarbij is de aansluiting zoals je die op de VDO ziet een standaard aansluitblok dat bij meerdere merken gebruikt wordt (Philips, Grundig, VDO). 1 blok zijn 4 sets draden voor de luidsprekers, het andere blok zijn de voedingen en massa aansluitingen. Mocht nou blijken dat je originele bedrading dezelfde stekkers heeft heb je niet eens een ISO kabel meer nodig en kan je die stekkers zo in je VDO drukken. En nee, je kan ze niet verwisselen; dat is al bedacht door de makers.
Alex218 5.170 km Reageer
Ik heb inmiddels de radio laten inbouwen bij Halfords.
Ik heb namelijk eerst de stekker gevolgd zoals hierboven staat, maar er zat niet nog een stekker aan.
De Sony stekker is er dus afgeknipt en er is een ISO op gezet die natuurlijk weer netjes in de VDO past.
Ik ga hier niet zelf mee prutsen, want ik heb echt geen flauw idee waar al die kabels voor zijn.
Bedankt voor alle antwoorden!
goed gedaan.. door niet zelf te prutsen heb je het in ieder geval nu snel opgelost..
Have fun!!
