Fiat Doblo: Band loopt leeg
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9jtd
Hallo Allemaal,
Ik heb een fiat doblo waarvan de rechter achterband steeds leeg loopt, per week loopt er ongeveer 1 bar uit nu heb ik de rechter achterwiel naar voren gezet en rechts voor naar achter nu blijft rechtsvoor goed ( deze heeft dus achter gezeten ) en loopt de rechts achter weer leeg ( deze heeft dus voor gezeten en was goed ) wie kan mij helpen bij dit mysterie
Alvast mijn dank
Eric
Eric
225 km
van hieruit kunnen wij jou niet helpen. Naar de garage gaan of naar de bandencentrale om je banden te laten herstellen is een mogelijkheid.
Lijkt me een beetje vreemd, als en band lost, dan moet ie hersteld worden en niet verwisseld van plaats.
Hallo Jeroen,
Bedankt voor je reaktie maar ik ben al bij de fiat dealer geweest en bij de bandenspecialist.
Er is een nieuwe band opgekomen en een nieuwe ventiel.
het gekke is, als ik de wiel op een andere plek monteer rechtsvoor b.v. dan blijft de band hard en gaat de andere band die goed was leeg lopen
Eric Topicstarter 225 km Reageer
Waarschijnlijk heb je met een grapjas te maken die jou band iets leeg laat lopen.
Daar heb ik ook aangedacht maar de auto staat altijd binnen in de gargage
Muizen?
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Eric]Daar heb ik ook aangedacht maar de auto staat altijd binnen in de gargage[/quote]
zal ie weinig km maken
hij zal ergens staan waar anderen er bij kunnen
zoals op je werk oid
zet m daar eens anders om neer en kijk of dan niet ineens lv gaat leeglopen
Of WEER zo'n Doblo uit de grijze parallel-import....???? :)
goedkope tubes banden zonder tube
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
