Fiat Ducato: Batterijwissel afstandbediening
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2800 JTD
Hoe kan ik de batterij vervangen van de afstandbediening ?? In het instructieboekje wordt enkel een model beschreven waarbij je eerst een schroefje moet verdraaien en vervolgens de batterijhouder kan open scharnieren.
Mijn afstandbediening gelijkt uiterlijk volledig op het beschreven model doch het schroefje is hierbij niet aanwezig.
Het betreft het model met uitscharnierende sleutel en ik vermoed dat de batterijhouder tevens daaronder zit, doch ondanks het wrikken op diverse plaatsen kan ik het nergens open krijgen.
Weet iemand de oplossing te beschrijven ? Dank bij voorbaat.
Jos Van de Poel
225 km
Het lijkt erop dat in het boekje de sleutel van het laatste type Ducato wordt beschreven (boekje juist?). Van het type auto dat jij hebt moet je gewoon met een schroevendraaiertje openwippen aan de achterzijde. Op Fiat.nl kun je gewoon het goeie boekje downloaden.
T.P. 1.180 km Reageer
Bedankt voor het snelle antwoord.
Mits toch aardig wat wrikken met een schroevendraaier aan de achterzijde is het mij gelukt. Bij deze uitvoering is de batterijhouder geklemd in zijn behuizing en dus niet uit te scharnieren. Na zes dienstjaren zat dit onderdeeltje aardig vast doch...mits wat hulp is het me dus gelukt. Dank u.
mvg.jos
Jos Van de Poel Topicstarter 225 km Reageer
