Fiat Cinquecento: Bonkend geluid bij wegrijden
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 899cc
Hallo sleutelaars en professionals,
Ik ben een half jaartje de trotse eigenaar van een 21 jaar oude cinquecento.
Sinds kort hoor ik bij heel langzaamrijden/wegrijden een bonkend geluid onder de auto vandaan komen.
Het lijkt erop dat het van voor/rechtsvoor komt. Het klinkt bijna hetzelfde als het rijden over een tak. Een paar keer
een scherpe bonk en daarna is het weg.
Ik dacht eerst dat het misschien de homokineet was omdat het mij voor het eerst opviel bij inparkeren.
Maar net aan beide kanten nagelopen en zie geen enkele scheur in de hoezen. Ook geen spoor van vet.
Dus wie kan mij op weg helpen?
Verdere informatie:
Ik heb samen met de vorige eigenaar er al redelijk wat aan gesleuteld.
De remblokken voor zijn 6 maanden geleden vervangen.
Ook is de motorsteun vervangen aan de linkerkant. Deze overigens wel door de verkeerde. De handelaar had ons de verkeerde meegegeven en
er was wat haast mee, dus we hebben de rubbers van de nieuwe en de ringen van de oude aan elkaar gesleuteld zodat de hoogte wel goed
was en hem zo vast gezet. Misschien overbodige informatie maar je weet maar nooit.
YoranT
60 km
al 12 jaar lid
Als je dus langzaam weg rijd hoor je de bonk , dan zou ik eens langzaam weg rijden en iemand anders buiten naast de auto eens laten luisteren /kijken.
homokineet kan best defect zijn , ondanks dat de hoes heel is en je geen vet sporen ziet.
Speling in onderstel , draagarm ,stuurkogel, fuseekogel al gecontroleerd ?
Motorsteun blijft een verdachte.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ja, het klinkt een beetje als rijden op verse sneeuw. Alleen houd het dus op zodra ik op snelheid kom.
Vanuit stilstand hoor je het meteen. Bonk en dan rijd de auto weg.
Ik zal van het weekend onder de auto kruipen en de speling nalopen.
Eventueel nog een tip om op een andere manier te controleren of de homokineet het niet is?
YoranT Topicstarter 60 km Reageer
Aantal dingen getest, het is zeer waarschijnlijk de fuseekogel/draagarm. Daar zit teveel speling in op dit moment.
Ga deze vervangen en zal nog wel een update plaatsen.
In ieder geval bedankt Ferrie.
Yoran hier, sorry voor de late update. De reparatie duurde wat langer dan verwacht en was de inlog kwijt van mijn originele account.
Maar bij deze de oplossing:
Het geluid bleek een combinatie te zijn van:
Droge/versleten fusee en gescheurde veerpoot rubber.
De versleten fusee zorgde voor wat speling op de veerpoot, en daardoor is waarschijnlijk het rubber gescheurd.
Door de scheuring kwam er flink wat speling bovenin de veerpoot en deze zorgde voor het gebonk.
Beide vervangen en het geluid is weg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
