Fiat Marea: Centrale vergrendeling via AB werkt niet correct?
Bouwjaar: 1999
Sinds kort heb ik een Marea Weekend 1.6 ELX. Er zit standaard centrale vergrendeling met afstandsbediening op. Het probleem is: bij het opendoen met de AB gaan alle deuren open. Maar bij het sluiten met de AB gaat alles dicht behalve het bestuurdersportier. Met de sleutel in het bestuurdersportier gaat alles wel dicht. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt,
Frank
fiatforever
120 km
je hebt een onderbreking in de sluitdraad van je bestuurdesdeur deze moet je ff opsporen ik denk dat je het in de aansluiting tussen deur en auto moet zoeken
grtn richard
teczwolle 1.685 km Reageer
Hoi Richard,
Bedankt voor je antwoord. Is dit een klus voor een doe-het-zelver, of meer voor de garage? Lijkt me niet erg simpel, ik weet ook niet waar die draden allemaal lopen en waar je ze kunt doormeten.
Grt,
Frank
fiatforever Topicstarter 120 km Reageer
is meer voor een garage omdat je de schema s van de cpv er wel bij nodig hebt
als je de schema s hebt en je bent een beetje thuis in electonica dan is het best te doen
probeer anders bij een fiat dealer of je de schema kunt bemachtigen
suc6 grtn richard
Okee, bedankt. Ik denk dat ik het maar overlaat aan de garage, laat ze maar een diagnose stellen dan hoor ik het wel. Groet,
Frank :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
