Ik heb een Cinquecento staan welke niet aanslaat. De ontsteking werkt correct, de brandstofpomp/brandstofdruk is ook goed. Echter de injector spuit niets in. De injector is getest en in orde bevonden. Nu krijgt de injector slechts 5 volt. Het probleem zou (volgens de klant) ontstaan zijn na kortsluiting bij de LV richtingaanwijzer. Maar of hierdoor de ECU stuk zou kunnen gaan lijkt me hoogst onwaarschijnlijk.
Weet iemand op welke pennen op de ECU de injector aansturing zit? Zodoende kan ik de bedrading tussen injector en ECU door meten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
