hoi heb probleem met claxon die doet het wel via de accu maar niet via de normale weg zekering is goed geen breuk in kabel stuur schakelaar na gekeken niks geks gevonden wie heeft idee of tip om hem te laten werken voor apk zat te denken om er zelf een knop op dashboard te monteren en aan te sluiten mag dit inv met de apk
Heb je ook gemeten , op 12v en massa ?
