Fiat Punto: co2 te hoog
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo weet iemand hoe ik de co2 naar beneden kan krijgen voor de APK?
Heb geen zin om er een nieuwe lambusonde of zo op te zetten.
rayriu
100 km
als de lambdasonde de oorzaak is dan zal je hem moeten vervangen anders krijg je nooit de goede waarden met een 4gas meting.
gr john
Weet je alle waardes nog? CO, CO2, HC, O2 en lambdagetal?
oldford 117.985 km Reageer
waarom om die waarden vragen als de ts al geen zin in een ander lambdasonde heeft,dan houd het al een beetje op lijkt mij.
gr john
Wie zegt dat de lambdasonde kapot is? Suggestie van iemand die de APK deed zonder uit te lezen?
Zomaar de lambdasonde verdenken is idd niet juist, maar een oplossing vinden die niets mag kosten evenmin!
[quote=oldford]Wie zegt dat de lambdasonde kapot is? Suggestie van iemand die de APK deed zonder uit te lezen?[/quote]
een beetje monteur kan ook zonder uitlezen een defekt aan de lambdasonde constateren.....
gr john
Gezien de vraag van de TS zal dit wel het goedkoopste APK-station in de buurt geweest zijn.
Als er voor 20 euro gekeurd wordt, dan wordt er geen extra tijd verspild aan storing zoeken/meten/uitlezen.
Maar het is allemaal theoretisch tot de vraagsteller zich weer meldt.
vacuumslang op spruitstuk controleren
