Fiat Palio: Daschboardverlichting gaat steeds zwakker branden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 TD
Van mijn palio brand de daschboard verlichting steeds zwakker, tevens werken de schakelaars van achterruitverwarming,mistlamp, breedtstralers het soms wel en soms niet ook brand de schakelaarverlichting niet altijd. Zou het een massaprobleem kunnen zijn,Hoe kan ik dit oplossen
FFB570
100 km
al 18 jaar lid
De schakelaars van achterruitverwarming,mistlamp, breedtstralers kan een massa probleem zijn maar is meestal een breuk in de printplaat waar deze schakelaars op zitten,die beuk kun je opsporen en met tin weer herstellen of met een draadje deze overbruggen.
Dan je dashbordverlichting,de lichtsterkte is regelbaar,door een regelbare weerstand die links op je dashbord zit,net boven de koplamp afstellings regling,draai hier eens een paar keer flink mee,kan ook vuil op die weerstand zijn.
zie ook https://problemcar.nl/topic/skoda/veerpo...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
