er is van de dieselpomp een bout of draadstang afgebroken,
als ik de 3 (allee nu nog 2) moeren los haal komt deze dan los ?
hoe kan ik zien of waar kan ik zien om deze terug te plaatsen dat de timing juist sta?
het aluminium tussenstuk zitten daar de bouten door voor de pomp vast te zetten of is dit met draadstangen erin, want dan zou ik die afgebrokenne er uit kunnen halen zonder eventueel de pomp te demonteren.
is er ergens op de pomp zelf een merkteken voor de timing?
grt manu
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het een roterende Boschpomp met 4 inspuitleidingen betreft , deze kan er zo uit . Wel eerst distributie op merktekens zetten , aandrijftandwiel fixeren met 6 of 8mm boortje . Voordat je de pompmoeren losdraait moet je de huidige stand markeren !! dan blijft de timing nagenoeg goed staan. Aandrijftandwiel van pomp heeft 1 brede tand , dus kan niet fout. Afstellen van het inspuitmoment moet met micrometerklokje gebeuren via centrale bout tussen de inspuitleidingen . Succes Ruud .
Ps. als pomp nu goed vastzit kan je het ook zo laten zitten .
