Fiat MULTIPLA: distributie vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 182A4000, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 76
hallo allemaal
kan iemand mij uitleggen hoe ik de distributie riem moet vervangen van mijn multipla
is dit zelf te doen ?
evenboer
1.050 km
Op you-tube staat wel een filmpje , misschien heb je er wat aan.
Kun je vergeten,je hebt bij dit blok speciaal Fiat gereedschap nodig om de nokkenassen vast te zetten.
Tenzij hij natuurlijk het gereedschap aanschaft of via via regelt , maar dan is het nog een vraag gaat het goed komen ?
Heb je zoiets vaker gedaan ?
ik doe alles aan mijn auto alleen distributie riem heb ik nooit gedaan
evenboer Topicstarter 1.050 km Reageer
filmpje kan ik niet vinden
Staat er wel op , camshaft belt fiat multipla
Als je twee rechtse handen heb en wat van autotechniek kent moet dat geen probleem zijn.gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
