Is idd niet zo moeilijk.
Rechter voorwiel en binnenscherm verwijderen.
Krukas en nokastandwiel gelijk zetten op de aanwezige tekens.
Fiat gebruikt voor het spannen een speciale hefboom met een verschuifbaar gewicht.
Als je die niet ter beschikking hebt, zul je het handmatig moeten doen.
Als je de riem tussen waterpomp en nokas tussen duim en wijsvinger 90 graden kunt kantelen, zit je aardig goed.
Aangeraden wordt om ook de tekens op het vliegwiel gelijk te zetten.
Hans,
Tjaart legt het goed uit vind ik, hou met name zeker weten de stand van de krukas en nokastandwiel goed in de gaten dat deze niet verschuiven.
Veel autos hebben hier zeer nette pijltjes er al in zitten.
Ik wilde alleen toevoegen dat je een scherp oog op je waterpomp dient te houden, sommige auto's krijgen binnen een aantal maanden lekkage op de asdichting daarvan omdat deze even zonder riemspanning hebben gezeten. Mischien kent iemand op dit forum de Uno goed om de gevoeligheid van de Uno hiervoor te bevestigen/geruststellen?
Ik weet in ieder geval dat de waterpompen van Renault hier berucht om zijn.
Oh ja, en vergeet niet je spanroller/wiel te vervangen als je het toch open hebt.
Succes.
groetjes jan.
