Fiat Punto: distrubitieriem al 2x vervangen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 176.000000
Hallo allemaal
ik ben nieuw hier op deze site en heb zelf een punto het is een 1.2 s van "96 en hij heeft 150.456 +/- gereden ik heb hem al een paar maanden in bezit en heb hem part. gekocht en die man zei dat hij er een nieuwe distrubtie riem erop heeft gezet want die was aan vervanging toe . ik heb er niet eens een maand mee gereden en op een morgen wil ik naar het werk maar ik kreeg de auto niet aan dus ik duwen en trekken maar niets hielp heb hem daarna na een garage gebracht en daar bleek dat de distrubitie riem kaal te zijn er zaten geen ribbels meer op en de monteur was bang dat de kleppen scheef zouden staan dus wij een nieuwe distrubietie op gezet en de auto ging aan dus ik had geluk maar hij attendeerde mij om de kleppendeksel pakking te vernieuwe want de slijtage zou komen door beetje olie lekkage aan de distrubtie zijde (alleen bij distubitie zijde dus alleen bij die zwarte kap ) dus ik heb er ongeveer 2 maanden mee gereden en heb voor de fun de moter kap geopend en even naar de distrubitie riem gekeken en bleek de distrubtie riem weer kaal te worden ik zag overal kleine haartje nets als wol dat vast zag met een olie achtig substantie ik ben gelijk naar de gargage gereden en de monteur schrok er zelfs ook van want ik had hgeluk die riem stond op knappen
dus hebben we er een nieuwe riem op gezet + spanrol + kleppen deksel pakking voor die lekkage ik blij naar huis rijden en na ander half week ik de motor kap weer geopend bleek de keerring pakking te lekken naar mijn mening maar het ergste de distubitie riem was weer kaal aan het worden ik moet hem weer vervangen dus mijn vraag is waar aan kan het liggen dat ik binnen 6 maanden 3x mijn distrubitie riem moet vervangen
is het de olie lekkage zijn het de poelies heeft iemand diet weleens mee gemaakt . iemand zei tegen mij kan de water pomp zijn mishien hebben ze je een verkeerde waterpomp er op gezet . is dit een veel voor komend probleem na modeficaties op de d-riem ik heb er een filmp je van gemaakt ( links is onder aan ) als je goed kijkt dan zie je dat de d-riem slingert ik weet niet of dat de nokkenas poelie is of de d-riem en zijn er verschillende waterpompen voor de fiat en hoe kom ik aan een origenelen water pomp want bij heuts werkenze met kenteken ik ben ten einde raad ik was van plan om nieuwe poelies en alles wat rond die riem heen draait vernieuwen maar is behoorlijk duur
alvast bedankt voor de meedenkers
groetjes
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=qxU0Q5xg2...[/yt].
nisrine
390 km
Denk eerder dat ergens een poely beschadigd is en deze je riem kaal plukt
Ik heb dit 1 keer gezien. Bij die auto waren de tanden van de diverse poelies scherp geworden en sneden de tanden er af.
Oplossing was alle poelies vernieuwen en een nieuwe distributieriem.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Sam,
Je hebt inderdaad geluk gehad.....
Je distributieriem die corrigeert zichzelf continu. Dit komt vermoedelijk doordat de uitlijning van je wielen niet correct is. (nokkenaswiel, krukaspoelie en/ of je waterpomp.)
Controleer heel goed, dat de waterpomp wel correct gemonteerd is. Dus niet schuin zit of zoiets, ofwel goed tegen het motorblok aan geschroefd is.
Je nokkenaswiel ziet er eigenlijk goed uit. Geen slingering.
Als je toch je riem er weer afhebt, controleer dan ook goed, dat je krukaspoelie diep genoeg geplaatst is. En dat deze niet ook schuin zit o.i.d..
Scherpe kanten aan een van deze poelie´s mag natuurlijk ook niet. De (verkeerde) waterpomp, moet je controleren of de riem dezelfde vertanding heeft als het waterpompwiel. Deze moet natuurlijk corresponderen met je nokkenaswiel , en de krukaspoelie.
Olie of vetresten mogen nooit op de riem komen, dit moet je iig verhelpen.
Ben benieuwd.
S6
Ralf
zit er wel de juiste waterpomp op.
heb al eens gezien dat ze de verkeerde met andere vertanding gemonteerd hadden.
er is maar een waterpomp verkrijg baar voor deze punto volgens heuts dus dan kan het moeilijk zijn dat
het de verkeerde water pomp is ik weet het niet ik ben geen prof en ken de geschiedenis van de auto niet
wie wat en hoe inelkaar is gezet . thanx guy
Ps. nog meer suggesties
nisrine Topicstarter 390 km Reageer
Nog meer suggesties.............. heb je dit dan al gecontroleerd???
nee ik heb disndag een afspraak ik wil nou kijken wat het kan zijn en dan kijken of er nog andere problemen kunnen zijn dan alleen de water pomp ik heb al veel geld uit gegeven aan dingen die goed waren dus ik wil nou zeker weten wat het is of het de water pomp is of poelie of iets anders en dan kan ik het gelijk vernieuwen zonder veel uit gaven snap je ralf . dank je wel jongens
ps . weten jullie het zeker dat het de waterpomp is
Bij de oudere volkswagens zijn de waterpomppoulies van aluminium. Die worden na verloop van tijd messcherp. Dan vreet je riem ook weg.
hallo ik heb gisteren de water pomp en ditrubitie vervangen heb ik bijna allemaal zelf gedaan met een beetje hulp en we zijn er achter gekomen dat de tanden van de water pomp niet overeen kwamen met de nokkenaspoelie tanden en krukaspoelietanden dus is een verkeerde pomp maar die we hadden besteld die kwam wel over een met de andere poelies en ook de d-riem dus ik denk dat het op gelost is nou maar af wachten
dus de fout was een verkeerde gemonteerd waterpomp kijk altijd of de tanden allemaal het zelfde zijn van de poelies en waterpomp
jongens allemaal bedankt voor het helpen en cheers
[quote=nisrine]er is maar een waterpomp verkrijg baar voor deze punto volgens heuts dus dan kan het moeilijk zijn dat
Ps. nog meer suggesties[/quote]
Hallo Sam,
Zo zie je maar weer, eerst zelf controleren en niet uitgaan van de `heuts´ . Er is dus toch een andere leverbaar/ verkrijgbaar.
Maar dit is dan weer opgelost.
S6
Ralf
dus ik had toch gelijk, hehehe.
ik zit pas 18 jaar in de auto's maar weet wel datr er 2 types waterpomp gebruikt worden.
gelukkig is het opgelost.
veel plezier van je punto.
groetjes
Bart
