Fiat Doblo: doblo 1.9 jtd onregelmatig niet aanslaan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd
we hebben in de garage een 1.9 jtd die onregelmatig niet aanslaat. zodra je er remmenreiniger in spuit loopt de motor gelijk. startdruk diesel ligt rond de 300 bar start toerentaal is ongeveer 200 en de verstuivers zijn reeds getest en goed bevonden. geen fouten in motor managment. iemand enig idee???
jepperdepep
335 km
al 18 jaar lid
Ook eens zoiets gehad, er zat een beschadiging aan het kunststof ringetje van de brandstofdrukregelaar achter op de pomp. Startte dan wel, dan niet. Vervangen en probleem opgelost.
Alfamenke 1.075 km Reageer
maar kreeg je wel de startdruk van 300 bar als de motor niet starte????
jepperdepep Topicstarter 335 km Reageer
Durf ik je eerlijk gezegd niet meer te zeggen.....te lang geleden. Ik weet wel nog dat we er lang naar hebben gezocht.....
fasesensor?
Meet de pompdruk eens met starttoerental. Met aanslepen wel direct aanslaan? BDP signaal? startmotor echt 100%?
marcel7031 9.755 km Reageer
fasesensor
ibo 1.125 km Reageer
Wat bedoel je met fasesensor? Nokkenas sensor?
idd, de nokkenas sensor of de stekker verbinding, bij mij hielp het om de 3 pootjes iets te buigen en stekkers weer te monteren.
het was de bdp sensor ondanks dat de testkast een start toerental van 300. nieuwe gemonteerd en geen problemen meer tot op heden
zit ook met dit probleem. al egr klep vervangen, krukassensor vervangen. maar helaas zonder resultaat. soms start hij in 1 keer en andere tijd ( wat meer is ) moeten we deze te vaak opnieuw starten.
apalracer 5.445 km Reageer
hi,
als je er een testkast op aansluit wat is dan het start toerental???
lekkende injector?
romeoraf 2.410 km Reageer
bij het starten en dan met een beetje gas geven slaat hij 9 an de 10 keer wel aan. starttoerental lijkt me goed hij gaat zeer vlot rond
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
