Fiat 500 2016: DUALLOGIC versnellingsbak komt niet in
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 312A5000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 59
Wij hebben sinds enige tijd, dat na starten van de Fiat500 de Duallogic automaat niet 'aangrijpt' na bediening, respectievelijk niet werkt; schakelt niet naar voorwaarts noch achteruit. Op indicatie garage onlangs nieuwe Accu erin, en schakelrobot opnieuw afgesteld. Echter, gisteren wederom opgetreden. Auto hierdoor onbruikbaar. Heeft er iemand soortgelijke ervaringen, en/of advies ten aanzien van mogelijke oorzaak en oplossingsrichting?
Bij voorbaat hartelijk dank!
Groetjes, Ton
Tonton915
al 5 jaar lid
Is er een foutcode opgeslagen? Dit kan bijvoorbeeld P1773 zijn. De elektromotor van de hydraulische pomp vraagt dan te veel stroom. In veel gevallen brandt de zekering door. Oorzaak is meestal dat windingen op het anker van de motor die sluiting veroorzaken. Als een en ander toch weer functioneert is het aan te raden het stroomverbruik van de pomp met een stroomtang + oscilloscoop ('labscoop') te controleren.
atte 905 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
