Hallo, ik ben nieuw op dit forum en ben benieuwd of er meer mensen zijn met het volgende probleem. Tijdens googlen en rondsnuffelen op dit forum kwam ik het niet tegen.
Ik heb een camper met het onderstel van Fiat Ducato 2.8 JTD, bouwjaar 2004. Onderweg begon plotseling het controlelampje van het motormanagement te branden, knipperde het lampje van de gloeispiraal en werkte de snelheidsmeter ook niet meer. Een Fiat garage in ANGOULEME (Frankrijk) heeft de zaak met de computer doorgemeten. Bleek dat er een zekering was doorgebrand. Volgens de computer was dat gebeurd omdat een ventiel/klepje en/of een luchtslang had gehaperd. Dit onderdeel was echter niet in voorraad. Dorrijden kon volgens de monteur geen kwaad en, 1500 kilometer verder, heb ik ook geen probleem meer gehad. Het artikelnummer van het onderdeel dat eigenlijk vervangen had moeten worden was 1339391080. Dit is een slang van het luchtfilterhuis, die ruim 90 euro kost. Aan de "kapotte" slang is niets bijzonders te zien. Ik ben benieuwd of er meer mensen zijn die dit kennen en of vervanging van die slang nou wel echt nodig is.
het probleem wat jij hebt is dat het verwarmingselement van je carterontluchting kapot is
dit komt wel vaker voor
erhet element zit aan de onderzijde van de slang ipv aan de bovenzijde en daardoor loopt er olie in het element en krijg je kortsluiting
wat ik zelf meerdere malen heb gedaan is er een nieuw element op zetten is niet los leverbaar maar wordt compleet met slang geleverd
als je dan het element 180 graden draait in de slang dus even de klemmen loshalen dan 180 graden verdraaien en de klemmen weer vastzetten nu zit de stekker aan de bovenkant van de slang
fouten wissen en probleem is verholpen
grtn richard
