Fiat Stilo: elektrische storingen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
regelmatig problemen na start.Temp.meter slaat meteen in het rood en er komt de mededeling:engine temp high,stop engine.meteen daarna storing weg en de temp meter valt weer terug naar normaal.Daarna meteen dynamo-abs-asr storing.Ook deze meteen daarna weer weg en dan verschijnt:check ok.Nu met het koude weer komen deze meldingen steeds vaker.Als motor warm is geen problemen.Alleen valt dan af en toe de brandstofmeter naar nul of vol en enkele sec. daarna is alles weer normaal.Dealer kan niets vinden.??????????????
landrover ruud
260 km
accu stuk deze zakt te ver in spanning tijdens het starten. waardoor de div regeleenheeden op tilt springen maar de auto toch start
weet je zo wat voor accu erin zit??startcapaciteit??
landrover ruud Topicstarter 260 km Reageer
kan niet te veel de grootste die er in past monteeren origineel volgens mij 50ah
Accu testen of gewoon vervangen, moet 60ah in.
joep5513 2.430 km Reageer
origineel is het geen 60 maar mag gerust starten met booster of startaccu voor diagnose
massa controleren
auto weer bij dealer geweest.Accu getest(schijnt er nog maar 5 maanden in te zitten)en goed bevonden.
Volgens de dealer met accu of massa niets aan de hand.Moet nu weer een vervolg afspraak maken en dan willen ze het probleem nog eens bekijken.Ze zeggen dat ze zelf ook geen idee hebben.....
als pro zou ik zelf even gaan meten
laat ik dat maar eens gaan doen ja.Maarja heb nog steeds garantie dus ik dacht laat ze het eerst zelf maar oplossen. toch
probleem schijnt in de massa kabel van de accu te zitten.Kabel op een punt van bevestiging aan carrosserie helemaal geoxydeerd.Kabel vervangen en nu maar afwachten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
