Fiat BRAVO: Fiat bravo climat warm en koud
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 198A3000, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Vanaf vandaag het probleem dat mijn climat control links warm blaast en rechts koud.
Rechts reageert wel op de temperatuur instelling maar links blijft constant warm blazen. Ik heb systeem gereset met de 2 knoppen inhouden maar het lost niets op. Heeft iemand ervaring met dit probleem.
hus104
6.200 km
Linkerzijde zit een tandwiel. Deze was gebroken. Vervangen door een 2ehandse en even resetten en probleem is opgelost.
hus104 Topicstarter 6.200 km Reageer
Dag Hus104 , ik heb helaa momentel het zelfde probleem. Heb je het zelf op gelost zoja hoe en waar moet ik wezen?
Alvast bedankt!
Hallo Shadowaem, is inmiddels al 4 jaar geleden....weet het meer zo precies maar aan 1 van de zijdes had ik een tandwiel van een klep vervangen maar ia echt te lang geleden om duidelijk aan te geven hoe en wat 😊
Hier hetzelfde probleem. Misschien iemand anders die weet hoe dit verholpen kan worden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
