Fiat Cinquecento: fiat ciquecento 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
Hallo, het probleem is dat de motor schokkend loopt bij stationair draaien.Als je dan gas geeft dan komt hij aarzelend op toeren.Maar dat is niet vloeiend.We hebben de bougies al gewisseld,bougie kabels vervangen ,caburateur gereinigd maar helaas geen resultaat.Als je voor de auto staat en trekt onder het stationair draaien de 2 linker bougie kapjes los loopt de motor niet anders.Maar trek je een rechtse los dan merk je meteen het verschil. Heeft iemand een idee? met dank groet rob
robbie01
1.275 km
1 Bobine stuk.
[quote=moderator]1 Bobine stuk.[/quote]
ok is er 1 stuk? of 2 en waar zitten die .gr rob
robbie01 Topicstarter 1.275 km Reageer
zjikant van de kop linkerzijde (bestuurderskant) compressie gemeten???
jan5047 25.885 km Reageer
ow daar , nee ik heb de compressie niet gemeten. het was raar we beide kapje eraf konden trekken. en geen verschil waarnamen. bobine duur?
en dan nog wat. de bougies vonken wel goed als we ze uit het blok hebben. toch bobine dan?
nee als de boigies vonken is de bobine heel , je zou voor zekerheid de bobine's nog even kunnen wisselen
ok dat proberen we dan nog . maar verder dan een idee?
Rob, als je bobines wilt testen, mag je wel even mijn setje testen...
dingen gaan idd nog al eens stuk.
Ow...correctie, ik heb een 1.1 en geen 0.9 weet niet of die gelijk zijn.
erka 9.895 km Reageer
[quote=jan5047]nee als de boigies vonken is de bobine heel , je zou voor zekerheid de bobine's nog even kunnen wisselen[/quote]
Niet altijd. Een vonk onder compressiedruk zal sterker moeten zijn dan in de open lucht. Om uitsluitsel te krijgen is wisselen inderdaad een goede mogelijkheid.
dank u ,maar we hebben eens nuchter naar het autootje gekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat er veel dingen aan vervanging toe zijn. alles bij elkaar opgeteld loont het zich niet meer om verder te zoeken en te vernieuwen.we denken de winter niet meer door te komen met het prutteltje.och en mijn dochters vinden het zo jammer .hij heeft het zo goed gedaan snik... . toch maar weer op zoeken naar een broetje of zusje . laat wel horen hoe het verder afloopt. groetjes rob
hoi, ja hoor we hebben er een. cinquecento 1997 young rood. 62000 km (nap) . is een nette auto en rijd zoals gewent super.mijn dochters ook weer blij. groetjes Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
