Fiat Ducato: Fiat ducato 2500 Distributie Dynamo, krukas en waterpomp
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
ik heb een Fiat Ducato Hymer(camper) ik heb hier een grotere stroomvoorziening in gemaakt i.v.m. camperen.
Standaard zit er op dit motorblok een V-Riem distrubutie voor dynamo+ waterpomp dat is voldoende voor een standaard 55A dynamo
maar ik wil er een 140A dynamo op hebben en dit moet multiriem worden
ik zit met het volgende ik wil de krukas poelie en waterpomp poelie vervangen door multieriem poelie wie weet van welke (jongere)fiat motor ik de poelie af kan halen/bestellen en plaatsen op mijn motorblok??
supertinus
115 km
kan niet om dat de flens te kort is van de krukas en de waterpomp
waarom niet een aparte dynamo met accu bijplaatsen
het zwaardere dynamo heb ik passend in lijn gekregen heb het getest met V-riem Stroomvoorziening functioneerd 100% alleen de riem was na 900 km door de midden. is er geen multiriem-poellie van een ander type fiat motor wat past op mijn 2500 motor van bouwjaar `94
ik heb gezien dat diverse nieuwere motorblokken van fiat ook de code 8140 hebben.
supertinus Topicstarter 115 km Reageer
jawel maar die zijn aangepast
wat is er aangepast dan?
je kan wel kijken of er een dubbele poelie op kan
ik weet dat peugeot dit weleens heeft
dacht dat fiat dit ook kon leveren
[quote=supertinus]wat is er aangepast dan?[/quote]
de flens van de krukas is iets langer
en de asjesvan de andere delen ook
dat is misschien ook een idee, een dubbele poelie
