Fiat Ducato: fiat ducato abs
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8
Ik heb hier staan een fiat Ducato met een probleem in het ABS als ik de stekker van de ABS pomp af haal en meet ieder ABS sensor apart meet ik 1650 ohm en toch geeft de testkast ( van de fiat dealer ) aan dat mijn wielsnelheidsensor Rv kapot is ook met een andere sensor er aan blijft het probleem iemand een id bijvoorbaad dank
leppink
al 11 jaar lid
Stekker op ABS controleren op slecht contact...corrosie?
Hans4040 123.030 km Reageer
Je hebt een magneto resistieve sensor. Geen inductieve sensor gezien de hoge weerstand. Deze mag je officieel niet doormeten met een ohmmeter. Dus je sensoren kun je zo niet beoordelen. Dan kan de elektronica beschadigen inwendig in de sensor. Meet de bedrading eens door van de betreffende sensor. Het liefst belast. Mogelijk zit hier het probleem. Wanneer dit in orde is zit het probleem mogelijk toch in de sensor zelf
obd expert 365 km Reageer
Ik zie nu dat je de sensor al hebt gewisseld. Dan is de kans zeer aannemelijk dat het in de bedrading zit
