Fiat Palio: fiat palio probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo,ik reed vandaag op een stoplicht af en toen begon mn fiat palio te stotteren,ik heb wat extra gas gegeven en dacht dat t over was,bij het stoplicht aangekomen hoorde ik een tik in de motor,zodra je gas geeft gaat t tikken harder,wat kan dit zijn?
ik heb overigens direct mn auto op een parkeerplaats gezet en geen meter meer ermee gereden.
kan iemand mij een indicatie geven wat het is?
ik moet wel vertellen dat vorig jaar me distributieriem is vervangen plus wat kromme kleppen vervangen(al rijdend knapte de distributie)
ik weet niet of iemand zzo genoeg info heeft,en wie kan me uit de brand helpen??
patrickj
115 km
al 18 jaar lid
Zo te beoordelen is altijd moeilijk, maar ik ben bang dat je drijfstanglagers eruit liggen.
Alfamenke 1.075 km Reageer
en dat is naar mijn mening een vrij dure uitgave?of niet? en is het zeker ook moelijk zelf te vervangen?
ik heb nl zelf 2 linkerhanden...
patrickj Topicstarter 115 km Reageer
moeilijk te zeggen zo,kan ook een versleten nokkenas zijn of een lekke klepstoter
maar kan het ook zo zijn dat de distributie even van tijd af is geweest(omdat ie even heel onregelmatig toerental had en stotterde)en dat ik nu een kromme klep heb ? want het is een lichte tik en niet een tik dat je denkt dat de motor elke moment kan ontploffen?niemand een egte prijsindicatie?ikzelf denk dat ik weer rond de 1000 eurie kwijt zal zijn
Een gedegen prijsindicatie kun je pas geven als je een fatsoendelijke conclusie kunt trekken. Dan zal er toch echt naar de auto gekeken moeten worden...
de auto is nagekeken en nu blijkt dat de distributieriem van tijd af was ofzo,waardoor ik een zwevende klep had???is nu hersteld en motor tikt niet meer..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
