Hallo.
Ik heb een Fiat Punto 1995 55s 1.1 l die heel er in houdt als ik 50, 70, 100, 120 rijdt.
Heb al geprobeert of ik zonder luchtfilter er geen last van heb.
Maar dan wordt het nog erger.
Iemand bekend met dit probleem?
Vriendelijke groet, Dennis
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
