Fiat Talento 2018: Fiat talento : roetfilter melding probleem
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
De fiat of renault geeft altijd terug fout dat de roet filter vol zit , de vorige eigenaar heeft de roetfilter er uit gedaan zit dus geen in , wist ik niet
Dus ik heb al vele sensoren vervangen
Uitlaat druk sensor + leiding en slangetje goed en open
Roetfilter differential pressure sensor + leiding en slangetje goed en open
Nox sensoren
Laten regenereren
Met computer sensoren in geleerd en ge reset
Blijft de fout geven dat de roet filter over vol zit
Kan wel gwn rijden met de fout hout enkel in vanaf 70kmh kan nog wel rustig naar 120kmh langzaam soort lichte limp mode denk ik dan
Ik weet niet egt raad meer en de garage ook niet
Iemand ervaring mee of ook al gehad
Zou blij zijn moest het opgelost graken
Alvast bedankt iedereen
Veki
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Talento of stel zelf een nieuwe vraag.
