Fiat Punto: Fluctueren toerental, problemen koude start.
Bouwjaar: 1995
Ik heb een Punto 75 van 1995 met multipoint injectie. Mijn probleem is als volgt; Bij een koude start slaat de motor moeilijk aan. Als hij eenmaal is aangeslagen dan loopt hij +/- 600omw/min. Ik moet dan gas bijgeven om te voorkomen dat hij afslaat. Als ik vervolgens ga rijden en daarna stil ga staan heeft de motor soms een stationair toerental van constant 1500 omw/min of het toerental fluctueerd tussen de 1000 / 1500 omw/min. Als ik de stekker van de ECU losmaak en deze weer monteer loopt de motor netjes 950 omw/min. Als ik daarna het motortoerental opvoer draait deze weer 1500 omw/min stationair. Ik heb het gasklephuis goed gereinigd en alle vacuumslangen gecontroleerd op lekkages. Ook de gasklepsensor en MAP-sensor zijn gecontroleerd. Wie kan mij helpen?
jeroen01
130 km
al 23 jaar lid
Probleem is opgelost.Bleek de stappenmotor te zijn. Deze zat vast. Ik heb deze vervangen en het probleem is nu opgelost.
jeroen01 Topicstarter 130 km Reageer
