klant komt met klacht auto valt uit tijdens rijden,
direct na uitvallen wil niet meer aanslaan, na 5 min wachten wel weer.
nu laat ik de auto stationair draaien en valt uit na een minuut of 2
tijdens stationair draaien valt op dat bij doelstelling druk dieselolie +/-260 bar geeft (wat hij hebben moet minimaal) en bij gemeten druk dieselolie eerst ook +/- 260 bar geeft en loopt langzaam op tot ongeveer 620 bar... dan valt hij uit.
lage druk systeem gecontroleerd, verstuiverlektest is ok.
het leek er dus op dat de fout ik de hd pomp zat.
na deze vervangen te hebben en 25km testrit leek alles in orde, maar helaas...
na 2 dagen komt klant weer met het zelfde probleem.
(testapparatuur examiner fiat.)
mvg rick
Met alleen regelaar vernieuwen is niet gegarandeerd dat probleem weg blijft.
