Gisteren rustig aan het rijden op de snelweg auto valt in noodloop met de foutcodes p0300 p0303 p0304 iemand enig idee of dit een kwaaltje is bij fiat
De bougies en bobines zijn al vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Croma of stel zelf een nieuwe vraag.
P0300 = misfire / ontstekingfout bij 1 of meerder cilinders,
P0303 = misfire / ontstekingfout cilinder 3,
P0304 = misfire / ontstekingfout cilinder 4,
Mogelijke oorzaken kunnen o.a. zijn:
Vervuilde en/of defecte benzine injector of injectoren (cilinder 3 + 4 ??)
stekker aansluitingen en bedrading injectoren beschadigd/defect,
Benzinedruk niet in orde (benzinedruk laten meten),
Compressie verlies (compressie test laten doen),
Lekkage lucht inlaat traject, inlaatspruitstuk + pakking (controleren),
waarden van de Lambda sensor uit laten lezen/controleren,
defecte ECU (motor computer) maar dat komt zelden voor,
[defecte Bougies en bobines maar die heb je al vervangen ],
Short term fuel trim en Long term fuel trim laten bekijken/uitlezen,
een Te rijk of Te arm mengsel kan ook deze foutcodes veroorzaken.
