wie kan mij helpen een langslepend probleem op te lossen.
enkele weken geleden na het starten van de auto liep hij niet op alle cylinders en moest worden weggesleept (automaat)
na een diagnose door de garage bleek de bobine kapot en moest worden vervangen. dit is gebeurd en toen ik de auto ophaalde brandde het lichtje van het motormanagement. omdat men dacht dat het met de vervanging van de bobine te maken te hebben is deze gewist en ben ik op pad gestuurd. echter 1 dag later is weer het lampje gaan branden. diagnose: foutmelding P0340 timinsensor rechter uitlaat.
echter volgens de garage zit deze sensor niet op mijn auto.
bougies vervangen en weer weggestuurd....na 2 dagen weer het lampje!
weer een diagnose met dezelfde melding: uiteindelijk een nieuwe bobine geplaatst omdat men vreesde voor een storing in de eerste bobine.
mocht niet baten: na 2 dagen weer dezelfde melding.
na 5 weken zoeken en zoeken is na de bobine ook nog eens de distributieketting compleet vervangen (de gehele set dus) omdat deze (bij toevallige controle) op knappen stond (spanner was al bijna gebroken...)
men dacht hiermee toch het probleem gevonden te hebben omdat het met de timing te maken had maar helaas na 1 dag weer dezelfde melding
garage weet het niet meer en na bijna 2 maanden ellende en bijna 800 euro kosten (garage heeft me gematst hoor !) nog steeds de foutmelding
P0341!!!!
wie o wie heeft een helder idee hoe we dit kunnen oplossen (neen lampje weghalen is geen optie)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Croma of stel zelf een nieuwe vraag.
Zowel P0340 als P0341 zijn foutcodes op de nokkenas sensor. Zelfs als die sensor daar niet zit.
B.v. bij Peugeot zijn er een aantal modellen waar de sensor is ingebouwd in de bobine.
Hoe dan ook, deze motor heeft een nokkenas sensor ergens zitten. Al eens bij de dealer nagevraagd wat het probleem kan zijn?
Welke foutcode heb je nu? P0340 of P0341?
P0340 wordt ook vaak gezet als de timing van de nokkenas niet klopt - kan met de vervangen distributieketting te maken hebben.
