Fiat Croma 2006: Gaspedaal Signaalvergelijking foutief.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 939A1000, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 88
Goedemiddag,
Wij hebben een Fiat Croma 1.9 JTD 88Kw van 2006 staan met een probleem.
Het probleem is dat de auto circa 2 dagen zonder probleem rijd en erna valt deze in noodloop. Auto deed in het begin een beetje stotteren voordat deze helemaal in noodloop valt.
We hebben de auto uitgelezen met KTS590. en volgende foutcode komt eruit:
P2135: Gaspedaal positiesensor 1/2 signaalvergelijking foutief.
We hebben via meetwaarden de voltage's van de potmeters gemeten via tijdsverloop. Dit ziet er in eerste instantie goed uit totdat de storing erin komt dan zie je signaal 1 even omlaag zakken en daarna weer terug omhoog.
We hebben de bedrading vanaf de ECU na de gaspedaal doorgemeten en hier hebben we op elke kabel rond de 0.5 ohm weerstand op.
Gaspedaal is vervangen (Nieuw), en er zit ook een andere ECU(gebruikt)op. Maar het probleem is nog niet verholpen.
Auto is ook na een andere diagnose specialist geweest voor maar daar deed de storing zich niet voor.
We hebben ook voor de zekerheid provisoir alle bekabeling vanaf de gaspedaal na de ECU erbij getrokken, maar dit heeft ook niet mogen baten. Stekkers hebben we ook gecontroleerd deze zouden ook vaker corroderen maar dit was ook niet het geval. We hebben dan ook de weerstand gemeten van stekker tot stekker.
We weten even niet wat we nog verder kunnen uitsluiten, hopelijk kan iemand ons hiermee verder helpen want we willen dit graag opgelost hebben.
Mvg,
Garage Renato.
keppers
1.645 km
al 14 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Croma of stel zelf een nieuwe vraag.
