Fiat 500: geen dashboard, remlicht en achteruit rij verlichting
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1, Vermogen (kw): 51
Mooi dat je dat gevonden hebt...meestal staat zoiets wel in het boekje.
Bedankt voor de feedback
CornevG66
70 km
al 12 jaar lid
Oplossing van CornevG66
Bericht niet volledig gemaakt, de zekering is namelijk niet het probleem geweest, een kwaal bij Fiat 500 is de kabelboom in de achterklep links boven in de hoes van de klep naar de autozelf.
Deze worden hard door temperatuur verschillen en breken spontaan uiteindelijk met toeval gevonden nadat er helemaal niets meer werkte, kon niet meer op slot, dashboard uit, geen verlichting meer, enz , enz, en als dat gebeurd met je eigen auto is dat vervelend,...... maar als het de auto van je vrouw is....... jonguh,.. pffff. wat een geklaag. gebeurd natuurlijk niet thuis op je garage pad.
Goed de rubber hoes weg duwen knippen en lassen geen fijn karweitje maar is te doen.
ze schijnen het volgens een Fiat monteur allemaal te hebben. Er zijn bij FIAT las stukken voor te bestellen hoorde ik later, deze schijnen van een zachtere siliconen materiaal te zijn.
ondanks dat worden de huidige 500tjes nog steeds met de huidige brekende kabel gemaakt.
Bekijk in de discussie
Heren,
Ik heb een fiat 500 waarvan plots het dashboard niet meer doet ( wel bij uit- en instappen maar gaat na 5 seconden uit ) tevens gelijktijdig opgetreden geen achteruit verlichting, remlicht en het signaal van het niet dragen van de gordel meer.
Bij uitlezen van het dashboard geeft deze aan dat het niet bereikbaar is.
Wie o Wie heeft dit al eens de hand gehad en daarvoor de oplossing gevonden.
CornevG66 Topicstarter 70 km
probleem gevonden, onder het dashboard binnen zitten ook nog 14 zekeringen !
hiervan was er 1 door ( 5 amp ).
zeker weten, maar naar FIAT gebeld zou mogelijk een bijzonder probleem zijn moest maar een afspraak maken.
Ik had de zekeringen binnen echt over het hoofd gezien, ze zitten op een plaats waar je eigenlijk niet zoekt.
Precies hetzelfde hier! Als leek binnen 5 minuten de zekering vervangen en hij doet het weer!
Zekering F37 (https://www.gebruikershandleiding.com/Fi....
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
