Fiat marea weekend 1.6 16V: Geen vermogen meer
Bouwjaar: 1997
Een paar dagen geleden kwam er een tik in mijn motor Fiat marea weekend 1.6 16V uit 1997 het geluid werdt erger bij meer toeren later word de tik minder maar nog wel hoorbaar zoals klepspeling maar dat is bij Fiat marea niet aan de orde,nu heb ik geen vermogen meer,als ik rustig gas geef dat valt het nog wel mee maar wil ik naar de 4000 toeren word ook het geluid van de motor anders hol en dof zoals zonder luchtfilter rijden, wie weet wat dit kan zijn, loopt stationair niet regelmatig koude start als of hij verzuipt
robverbon10146
315 km
al 23 jaar lid
Lijkt wel alsof je distributieriem een paar tandjes is versprongen.. Dan kan je dat soort verschijselen krijgen omdat dan de timing van kleppen en ontsteking totaal verandert.
Ik ben benieuwd..
Dan zal ik maar rustig blijven rijden Donderdag word hij geholpen
robverbon10146 Topicstarter 315 km Reageer
Ik ga je vertellen wat er is gebeurdt. Ik bracht de auto donderdag naar de garage waar ik hem hebt gekocht zij hebben hem nagekeken en kwamen er achter dat er twee merktekens op staan de riem is door de vorige eigenaar oct 2001 vernieuwd ongeveer 20000 km geleden ook was de spanner verkeerdom ge monteerd en in totaal was het hele gebeuren vier tanden opgeschoven wel veel geluk gehad ??? maar hij is nu weer goed alleen als hij koud is stotterd hij veel ik denk zelf dat het de temp: sensor is kan dat..
nog even vergeten je vraagt je misschien wel af waarom dit bericht zolang weg bleef, NU om de riem op tijd te stellen heb je speciale sleutels nodig en die hebben zij niet dus moest de auto naar de fiat garage en die hebben het druk dus van daar dat ik een dag of 5 te laat ben.... groeten Rob
Wat betreft t stotteren bij koude motor - dat kan van alles zijn. Heeft de garage alle afstellingen gecontroleerd met de nieuwe stand van de riem? Zou ook kunnen dat je motormanagement moet wennen aan de nieuwe situatie (inleren) of dat het gereset moet worden. Kan natuurlijk ook de temperatuurzender zijn, maar t is echt een kwestie van even uitzoeken wat er precies is, het kan van alles zijn..
De regelaar is twee keer uitgelezen maar geen fouten geregistreerd ik zal iets meer vertelen over dit mankement
als ik op de snelweg 3000 toeren rijd in de vijfde versneling en geef gas bij slaat hij soms over een schokje alshetware als ik af moet remmen en terug schakel remt hij te veel af op de motor
rijd zeer moeilijk in de stad omdat hij soms schokt bij lage toeren tussen 850 en 2000 vooral als je een bocht wilt nemen en dan de bocht uit komt en het gas even aanraakt,ik ga het weekend alle bedradingen na lopen wie weet zit het daar wel in en anders bougies of bobine????? bobine geeft iets meer/ minder ohm aan te weten 0.70 ref waarde= 0,55-0,61 primair/ secundair 8510 refwarde 8645-9555 de eene iets te hoog en de andere iets te laag
het moet toch wel een keer lukken hoop ik.
Dag rob ik zit jouw bericht te lezen over een stotterende marea
ik heb het zelfde probleem en ben ook alles aan het uitmeten, tot nu toe zonder succes,
ik hoop dat jij de oorzaak gevonden hebt, zo ja zou je die dan door willen geven.
alvast bedankt hans bogaards
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
