Fiat Stilo: Gele lampje brand
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v
Ik heb sinds gisteren dat het kraanlampje brand oftewel eobd lampje. Volgens de vorige eigenaar kan het liggen aan dat de accu losgekoppeld was. Wie kan mij vertellen wat te doen bij deze probleem. Volgend de oude eigenaar resetten. En mijn tweede vraag is: alsook koppeling i druk en omhoog laat komen tikkendegeluid maakt maar wanneer ik ermee in wegrijd stand zit dan niet. Wie o wie kan mij tips geven
Met vriendelijke groeten,o
Mokabir
70 km
al 13 jaar lid
Geel kraanlampje ?
Tijdens het op laten komen van de koppeling een tikkend geluid , en als de koppeling vrij is is het geluid weg ?
Druklager/drukgroep zou ik zo zeggen .
kaleido 1 158.915 km Reageer
Als je koppeling omhoog laat komen zodra je auto beweegt, op dat moment is dat tikkende geluid weg.
Mokabir Topicstarter 70 km Reageer
J à dat geel controle lampje soort kraantje
Maar bij mij staat er engin fault . Omdat dat lampje brand. Er staat geen return to dealer.
Maar volgens de oude eigenaar komt het door dat de accu losgekoppeld was. Ik heb geen verstand van fiat maar ik wil graag weten wat te doen.
Volgens mij verzint de oude eigenaar dingen waar je bij staat.
Eerst maar uit laten lezen. Foutcodes (inclusief nummer) hier plaatsen, dan kan iemand er wat van zeggen.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb hem uitgelezen, en gereset bleek dat er een zooitje foutmeldingen waren. Tot nu toe doet ie het goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
