auto start moeilijk
batterij is vervangen door touring wegenhulp
waar zitten de gloeikaarsen op deze motor
en hoe kan je deze testen als ze spanning krijgen en ook nog gloeien
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Ulysse of stel zelf een nieuwe vraag.
post even een foto van de motor, dan kan ik je de gloeikaarsen aanwijzen.
Vaak aan de voorzijde van de motor.
Ze zijn te herkenen aan dat ze op een (denkbeeldige) lijn gemonteerd zijn, bij iedere cilinder 1, en dmv. dikke stroomdraad met elkaar zijn doorverbonden.
Je kunt mbv lampje of voltmeter (voltmeterkabels: - op massa + op een van de gloeikaarsen) tijdens het voorgloeien meten of er spanning op staat. Minder dan 10 V is verdacht.
Je kunt ze controleren door de goeikaarsen te demonteren. Startkabel pakken, deze met de + van je accu verbinden, andere einde aan het gloeikaarshuis. Houd de startkabelklem met gloeikaars vast en duw deze (= gedeelte waar de dikke stroomdraad aan vast zat) ca. 5 seconden tegen de - van de accu. Als het goed is zie je de gloeikaars nu rood opgloeien. Gloeit 'ie niet is 'ie defect.
groet en succes, Armand
