Fiat Punto: HELP HELP achteruit werkt niet meer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 of1.2
achteruit werkt niet meer na koppelings platen te hebben vervangen ik heb de koppelings platen vervangen omdat deze versleten waren,nu de auto weer in elkaar zit rijd en schakelt de auto als nieuw alleen het probleen is dat ik de auto niet meer in zn achteruit krijg.wie weet waar dit aan ligt of wat ik fout gedaan kan hebben??????????????MVG ROY
roysim
2.580 km
en de schakelstang(en) zitten goed aangesloten ? normaal gesproken kan dit niet veel zijn,als je alleen de koppelingsplaat hebt vervangen en de bak verder de bak hebt gelaten..
krijg je hem wel in zijn achteruit als de motor uit staat ? en je ziet niks raars aan de pook ?
gaat hij helemaal niet in zijn achteruit als je dit probeert ? of dat wel maar er gebeurt niks terwijl je de koppeling omhoog laat komen.?
Stefan
de bak heb ik niks aan gedaan!de pook staat erg ver naar rechts.en ik krijg hem niet in zn achteruit.verder schakelt de auto wel goed.als de motor uit staat krijg ik hem ook niet in zn achteruit.ik heb het gevoel dat idderdaad de pook zo ver naar rechts staat dat ik hem niet ver genoeg meer naar rechts kan drukken om hem in zn achteruit te krijgen.wel heb ik de schakelstang op de bak los gehad toen ik deze los had,zakte het schroefje waar deze op komt naar beneden maar kan deze wel weer omhoog trekken op deze schroef komt de schakelstang op de baken kan ook een kwart slag draaien. als ik de koppeling laat opkomen rijd de auto alleen vooruit!!mvg roy
roysim Topicstarter 2.580 km Reageer
een verkeerde afstelling van de schakelstang dus..
deze corrigeren en hij gaat weer.
Stefan
versnelling vrij zetten
iemand pook in middenstand vasthouden.
onder auto boutje opsch as lossen.
met wter pmp tang schakel stang heen en weer draaien en in middenstand vast zetten en dan nog eens prberen.
anders iets naar 1e 2e versn stand zetten.
sccs jerry
Dat boutje is geen boutje maar een moertje m8 nu is de meenemmer naar beneden gezakt en verkeerd weer omhoog gehaald,als je handig bent maak je hem weer los en plaats je hem in de goede stand anders even schakelklok eraf 5 boutjes en meeneemer goed plaatsen (schakelstang moertje van kogelkopje loshalen dan gebeurd dit niet.
Cor
CorKreukniet 305 km Reageer
moet ik dan de deksel aan de bovenkant van de bak waar de meenemer in zit er af halen of moet je dat via de zijkant van de bak doen??mvg roy
Wat denk je zelf waar is het nou FOUT GEGAAN,Daar moet je het oplossen.
