Fiat Punto: Hoe handrem afstellen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200/8v
Ik trek de hendel (handrem) volledig omhoog,maar de achterwielen blokkeren niet helemaal.
Hoe kan ik dat het beste afstellen? Aan de hendel,aan de kabels (van onder) of kan dat bij de rempompjes tussen de remvoeringen?
Dank
serres
735 km
volgens mij onder de auto aan de kabel
anders aan ded handel
Normaalgezien zit er in de achterremmen een automatische regeling. Voor je de kabel regelt is het misschien verstandig om eerst te controleren of die niet stuk zijn, bij het vervangen van de remmen durven die wel eens sneuvelen als je niet heel voorzichtig bent.
als die afsteller kapot is werkt ook de voetrem niet meer goed
maar hoe dik zijn de remvoeringen
bij fiat is het normaal dat bij 50% slijtage de remmen niet meer werken
gewoon vervangen is dan de oplossing
[quote=CARS&MOTORS]als die afsteller kapot is werkt ook de voetrem niet meer goed
gewoon vervangen is dan de oplossing[/quote]
Man toch, je hoeft het ook niet te veralgemenen hé. Bij de Cinquecento, de Seicento en hele oude modellen is dat misschien zo, maar toch niet bij een Punto van 2000 hé.
die stellers gaan stroef lopen en door de lengte worden ze niet meer voldoende bij gesteld
dit is niet typisch fiat mar ook bij andere auto's ook japannersmet een zelfde soort stelling vd remmen
ik zeg niet dat t slecht is maar dat de constructie zo is
vd week een mb 100 met zon stelrol
zelfde probleem
geen rem werking
met de hand afstellen is nog te doen maar zelf stellen doet ie niet meer goed
zoals het bedacht is
Jeroen, Jerry, ik ga morgen de trommels er eens af halen,en dan zie ik het wel (hoop ik).
Met jullie antwoorden kan ik wel voort. Ik laat wel weten wat ik gedaan heb.
Bedankt.
serres Topicstarter 735 km Reageer
kijk ook of de cilinders niet vast zitten
Zal ik doen .Dank.
Wel,onder de auto gaan de 2 kabels naar binnen,er is geen stelmogelijkheid van onder.Ik heb binnen de middenconsole losgehaald.Daar zie je 2 staalkabels in een beugel,met in het midden een stelschroef met een veer achter.Deze stelschroef ongeveer 15mm ingedraaid (kan nog zeker 50mm).Als ik nu de handrem 3 klikken optrek,staan de achterwielen muurvast.
Groeten.
